DJ Koudy uživatel
Příspěvků: 13 Z: Měšice u Prahy
| 28.4.2006, 21:45 | | Zdravím všechny co mají velké zkušenosti se stavbou zesilovačů na které ještě přidávají pro lepší chlazení ventilátory. :arrow: Chtěl bych se teda zeptat jestli je lepší dát ventilátor aby vháněl vzduch do bedny zesilovače nebo tahal horký vzduch ven? : Díky za odpovědi. Kdyžtak mi napište vaše názory a rady na mail djko@volny.cz |
Glatz uživatel
Příspěvků: 486 Z: Ostrava
| 28.4.2006, 21:54 | | co takhle dát jeden na vhánění dovnitř a jeden na vyhánění ven. Alke potom budeš mít potíže s hlučností. co by si tak žhavého chtěl chladit? nebude stačit pasíní? |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 28.4.2006, 22:08 | | Jestli je větrák zezadu, tak ať fouká ven. Jestli je vepředu, ať tahá |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 28.4.2006, 22:29 | | Ma tahat, ale musi mat aj odkial, aby bol prud vzduchu. |
george uživatel
Příspěvků: 110 Z: Uh. Brod
| 29.4.2006, 3:58 | | Zcela jednoznacne foukat ven pokud tam mas jeden ventilator. |
pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 29.4.2006, 14:58 | | Myslím si, že ventilátor by měl foukat vzduch přímo mezi žebra chladiče, pokud je chladič konstruován jako tunel, tak může přes něj tahat vzduch ven. Jinak jak už bylo napsáno výše, musí být v bedně další otvory pro odtok/přítok vzduchu. |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 29.4.2006, 15:10 | | IMHO je v kazdem pripade treba zajistit, aby proud vzduchu prochazel prave misty, ktere je potreba chladit. At uz bude ventilator hnat ci tahat, vzduch pujde vzdy cestou nejmensiho odporu. V pripadech, kdy ma krabice spoustu otvoru a "neni tesna", tak tahat ven nema smysl, nebot neni zajisteno, ze proud pujde prave pres chladic. Pro takoveto reseni je potreba instalovat ruzne prepazky, nebo jiz krabici navrhnout timto zpusobem. |
Benazi uživatel
Příspěvků: 177 Z: Paskov
| 29.4.2006, 20:42 | | Ja mám dělanou upravu u jednoho zesíku tak že se mi rozsvítí červená ledka cca 80 st.vzadu mám vypinač manualně zapnu. |
sinclair uživatel
| 29.4.2006, 20:54 | | Benazi, honem rychle to předělej tak, aby to čidlo nespínalo žádnou ledku, ale rovnou větrák. Jinak to blbě dopadne-jednou u toho zesu nebudeš a ten vypínač nikdo nezapne.. |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
| 29.4.2006, 21:12 | | JJ jak říká sinclair |
Benazi uživatel
| 29.4.2006, 22:15 | | Ještě nikdy se nepřehřal je to tam udělané spiš z nudy.je tam odpovidajicí chladič +ochrany. |
sinclair uživatel
| 30.4.2006, 15:12 | | Benazi, jakej to má výkon a čím je to osazený? |
Benazi uživatel
| 30.4.2006, 17:36 | | Je to starý receiver analog jvc zakoupeno Byvalý tuzex z výroby bručelo trafo tak to kamoš překopal dal tam misto něj toroid a vyměnil koncáky nejde to přečist je to zedřené nebo smazané.mám ho v krabici schované tušim že davá ted 2*45 watt na 4 ohmy.Je to spíš veterán. |
