fvs uživatel
Příspěvků: 24 Z: Domanín 120 Bystřice n. Pern.
| 23.4.2006, 17:57 | | Mám možnost vzít 2 ARN 93x asi ještě s původními membránami v ceně 500Kč za kus. Zkoušel jsem 1 z nich dát do 90l, krmeno HK 970, no hrálo to, ale při špičkách to klepe(že by překročeno Xmax?). V rolay to prý předělají za 1500Kč, 400W, 8Ohm, 98dB, parametrově blízké prý ARA 9908. Vyplatí se to nebo ne? Byl by pak vzniklý reprák použitelný nebo radši koupit jiný nový? Nebo to nepředělávat a nechat je původní? |
sinclair uživatel
| 23.4.2006, 18:38 | | Co přesně? Napíšeš ARN93x, to může být ARN930, ARN932 nebo ARN934, všecko diametrálně odlišné repráky. Kromě toho ARN930 na profireprák ARA9904 předělat nejde, má velkou mezeru a po vsazení systému z ARA se sice zvedne zatížitelnost, ale citlivost zůstane stejná, navíc se o dost zvedne Vas. ARN932 je trochu jiné kafe-získáš ale profireproduktor s vysokým Vas a nízkým Qts, jinak řečeno na sub ano, ale almaru. ARN930 /15ohm-25W/ by při krmení takovým zesilovačem klepat neměl, ledaže by bedna měla BR, přičemž tento reprák je striktně určen do uzavřeného objemu...tak co to bylo? |
fvs uživatel
| 23.4.2006, 19:34 | | Bude to ta 930, protože je to 15 Ohm, štítek je utrženej, vrtaný magnet stejný s kiňákovým, kolem magnetu je na koši vroubek, který na kiňákovým koši není. Bedna uzavřená, 90l. Štěrba říkal, že se musí přesoustružit magnet, aby byla větší výchylka u těch předělaných, přemagnetovat. Prý 1 z těch čtyř pólových nástavců stojí 750,-, je to možné (říkal Štěrba)? |
sinclair uživatel
| 23.4.2006, 21:22 | | Z toho reproduktoru zbyde prakticky jen koš...Podle mě to nemá smysl. Kdes ty 930 sehnal? Vyrobilo se jich dost málo a nikdy se volně neprodávaly, věděl bych o tom:-)) A Roman si z Tebe utahoval. Nic proti, ale asi poznal, že nejseš pevný v kramflekách:-)) |
BlackRider uživatel
Příspěvků: 710 Z: Řícmanice, 15 Km od Brna
| 23.4.2006, 22:19 | | Fvs> Nechceš udělat pár fotek té ARN 930ky? Zajímalo by mě, jak vypadá.. Teda dost mě zaráží přikon jen 25W, to je stejně jako např ARN 6604 (teda jestli je to ten 15" reprák, co já myslím). |
sinclair uživatel
| 23.4.2006, 22:22 | | Je to skutečně jen 25W, nicméně podle starých ČSN norem, kdy reprák musí tento příkon vydržet sto hodin. Má cívku na papíře, takže 50W by mu nemělo ještě ublížit. Víc ale nesnese. |
BlackRider uživatel
sinclair uživatel
| 23.4.2006, 22:40 | | Těch 25W je trvalý sinus a to, co je ve Štefanovi je max.standardní příkon, dnes by se řeklo RMS program. |
BlackRider uživatel
| 23.4.2006, 22:43 | | Aha. Tak to potom jo. |
fvs uživatel
| 25.4.2006, 12:16 | | Fotky budou. Jde mi o to, jestli to za ty peníze jde vzít a použít třeba na dom do subu. Kolik bys za ně dal ty, Sinclaire? To klepání dělá asi to, že je zdeformavané trochu středění.Oprava u Husáka prý pod 500,- při nechání původní membrány.
A já měl zato, že podle toho jak si Štěrbu chválil tak je solidní ke všem... BTW Husák říkal opravu 2 týdení, je to tam 3 týdny a v pondělí mi Husáková řekla, že je na tom ještě dost práce... Měli jste pravdu... |
sinclair uživatel
| 25.4.2006, 17:26 | | Husák je hajzl, dej si na něho pozor. Jednu ARN930 bych v dobrém stavu koupil-ne proto, že bych z ní chtěl něco dělat, ale pro příští generace. Určitě bych za ni nedal víc, než cca 500,-už proto, že není dost dobře ověřitelný stav cívky - chci tím říct, že není dobře ověřitelné, co s tím kdo dělal a hlavně kolik do toho valil. Dostal jsem dvě krásné ARO931, membrána, koš, středění jak z fabriky a cívka na uhel. Mladý šestnáctiletý čuráček uviděl veeelké reproduktory a neměl nic lepšího na práci, než do nich naprat 50V RMS z nějakého lepenyka. Odesraly to i přesto, že jsou 15ohmové...Naštěstí šikulky ve Valmezu namotaly nové špulky a AROčka jsou v cajku. Za krvavé peníze, ale v cajku. Takže proto bych za ně nedal víc. Za novou ARN930 v originál krabici a s neletovanými přívody vysolím klidně dva pruty. |
fvs uživatel
| 26.4.2006, 13:43 | | Takže moc použitelné to není? Někde si psal, že je máš v orig. bednách asi ve 200l, je na ně tolik potřeba? |
sinclair uživatel
| 26.4.2006, 14:32 | | Ne, originál ARS850 mají čistý vnitřek asi 150L. Je to kvůli charce, od cca 28Hz už to hraje rovně. Má to Frez=18Hz... |
fvs uživatel
| 28.4.2006, 13:04 | | A je to tedy v dnešní době použitelné, nebo je lepší vzít třeba klasickou 8608 v 55l ? |
sinclair uživatel
| 28.4.2006, 13:18 | | Jasně, že je to použitelné-pokud Ti nevadí těch 15ohm a almara min.100L, striktně uzavřená a reproduktor krmený z dobrého zesilovače s vysokým DF. Pak to hraje jak u Pánaboha:-))Ale rozhodně se to nedá použít na párty nebo zvučení větších prostor, ten reprák na to prostě není dělaný. Je to super-nízkorezonanční reprák do hifi bedny, nic víc, nic míň. Stačí? |
fvs uživatel
| 28.4.2006, 15:33 | | 15 ohm neva, 100l se snad nějak přežije, vysový DF snad SPV má, ne ) ??? Co třeba je dát 2 membránama proti sobě, pak by stačil poloviční objem, přežily by to membrány? |
sinclair uživatel
| 28.4.2006, 19:05 | | Naprostej nesmysl. |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 28.4.2006, 20:15 | | Co je dát paralelně do společného objemu? Impedance cca 8ohm, zatížitelnost dvojnásobná a ještě by se dole zvedla citlivost. Jen ta bedna by byla práce pro zedníky. Mám chybu tisku nebo mají citlivost opravdu jen 87dB? |
sinclair uživatel
| 29.4.2006, 14:35 | | Citlivost mají opravdu malou. Neměřil jsem je sice, ale kolem těch 87-88dB/W to bude. Mají dost velkou mezeru. |
