Roman222 uživatel
Příspěvků: 48
| 19.4.2006, 12:32 | | mám zes KMD 7293,trafo TOR2 2x29V,zdroj NZD8A45 - nepětí do zesu upraveno diodama na 2x30V - problém je ten že když je zes zapnutý, tak při jakémkoli zapnutí jiného elektrospotřebiče, který je napojen v místnosti nebo na stejnou roztrojku jako zes(konkrétně kombo, receiver ale i zářivka), ozve se z reproduktoru v subwooferu, která je na tento zes napojen, velká rána, že si myslim, že to ten reprák urve - nevíte, kde je asi tak chyba? (zatím tam ještě není připojená ochrana proti ss,proudovému nárazu a podobně, k tomu se chystám nyní) |
mano82 uživatel
Příspěvků: 67
| 19.4.2006, 15:37 | | je to sposobene zdrojom a asi nedostatocnym filtrovanim napajacieho napätia |
Roman222 uživatel
Příspěvků: 48
| 19.4.2006, 15:43 | | no ja nejsem odborník, takže spíš bych se měl zeptet, jak to konkrétně odstranit |
mano82 uživatel
Příspěvků: 67
| 19.4.2006, 15:56 | | v prvom rade zvacsit kapacitu filtracnych kondenzatorov (tej neni asi nikdy dost...aspon 10mF na vetvu, 20-40 mF je tak akurat). Vacsinou to na vykonove zosiky staci. Nieco na inspiraciu tu |
sinclair uživatel
| 19.4.2006, 19:45 | | Máňo nežvaň pičoviny a koukej se napřed něco naučit, než začneš rozdávat rady!!Pro TDA7293V 40mF na větev? Ty jsi z té větve včera spadl nebo co??? Ty rány při zapínání jiných spotřebičů v síti mohou být způsobené jedině zemní smyčkou/dvojím uzemněním/, přitom se to nemusí ani projevit brumem, u smyček obvyklým. Zkus paralelně přímo k primáru trafa, které napájí to TDAčko, připojit CFAC kondenzátor 100-220n/275V AC, nebo normální kondík MKT209 či TC209 100n/1000V. Pak uvidíme. |
mano82 uživatel
Příspěvků: 67
| 19.4.2006, 20:39 | | ako povies...dojebavas ma na kazdom kroku...ja len, ze on napisal, ze to ma spojene na jednej zastrcke (jednom el.okruhu) a robi mu to aj zařivka... edit: a preco to je podla teba velka kapacita...v kazdej scheme je minimalne 10mF na vetvu |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 19.4.2006, 21:24 | | Mano zmaž ten príspevok kým to neprečíta Sinclair, lebo zas raz prekročí 1,5 S. 40 mF stačí na filtrovanie LowEnd- u . Šitnému integráču so 50 -60 W krásne postačí pri dobrom trafe 4m7. Si spočítaj aký náboj to dodá. |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 19.4.2006, 21:27 | | 40mF je naozaj hodne, ja pouzivam 10mF-15mF na Low-End A-čkové konce. |
Frank uživatel
Příspěvků: 1678 Z: poblíž HK
| 19.4.2006, 21:32 | | Já mám ve svym hájendu 10mF NIPPON!!! |
Roman222 uživatel
Příspěvků: 48
| 19.4.2006, 22:58 | | Ok hosi dik - zkusim teda ty kondenzatory |
Boramyr uživatel
| 19.4.2006, 23:03 | | Člověče, mano, když píšeš nesmysly, tak se nediv. Běžně udávané doporučení je 1mF na ampér odběru zesilovače, těch 10mF na větev je pro ten šváb naprosto dostačující. Pokud cvaknutí vypínačem skoro urve basák, tak je snad jasné, že se ta špička nějak dostává na vstup, přes napájení s tím nemá šanci kvůli slušnému PSRR zesilovače hnout. Takže řeš spíš to, kudy se to na ten vstup dostává, jak už bylo psáno, nejspíš zemní smyčkou, a s tou elyty ve zdroji neic neudělají. Mimochodem, pokud se nepletu, tak 40mF filtrace je použito pro Krausův LowEnd ve stereo provedení... tedy pro 2kW zesák... opravdu je nutné něco takového cpát ke švábu? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 19.4.2006, 23:06 | | V mojí SPD400+ je 2x20mF. |
george uživatel
Příspěvků: 110 Z: Uh. Brod
| 20.4.2006, 0:03 | | To Boramyr:myslim, ze spravne je 2,5 mF/A.Asi mas spatne zapojeny diodovy mustek ve zdroji. Neni mozne z trafa 2x29V stridavych dostat po usmerneni 2x30V stejnosmernych.Chybu bych hledal tady. |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 20.4.2006, 7:44 | | Vidím, že kondík na vstupe trafa bude pre mnohých asi novinka ... Ešte by som ti odporúčal po namontovaní toho kondíka skontrolovať si zemnenia. O princípe zemnenia a zemných slučiek bolo polemizované veľa práve kôli tomu že je to dosť častý jav. Trochu sa prehrab v googli a isto niečo objavíš ohľadom tejto problematiky. |
Boramyr uživatel
| 20.4.2006, 9:28 | | 2 george : Jo, asi máš pravdu, ale do desítek mF se nedostaneš u švábu ani tak. Třeba do 60W stavebky s LM3886 se dává filtrace 1mF do každé větve a taky to bez problémů frčí. Pokud jsem to pochopil, tak roman tam má za můstkem diody a těmi snižuje napětí na 30VDC. |
Roman222 uživatel
Příspěvků: 48
| 20.4.2006, 11:26 | | jj je to tak |
george uživatel
| 20.4.2006, 11:51 | | Boramyre diky za vysvetleni nove koncepce zdroje pro zesilovac. Muzes si byt jist, ze myslenku s diodami za graetzem jsem zahnal driv, nez jsem si to precetl. Jdu si otrit pot z cela, ale rucnik me stacit nebude. |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 20.4.2006, 13:25 | | To George: Ty jsi nikdy neslysel o srazeni napeti diodama ??? Nerikam, ze je to v tomto pripade (pokud to tak ma opravdu udelane) elegantni reseni, ale funkcni. Na Si diode je ubytek 0.6 V. |
zdeněk uživatel
Příspěvků: 82 Z: Východní čechy
| 20.4.2006, 13:59 | | To tam máš cca 14-16 diod navíc??? |
Roman222 uživatel
Příspěvků: 48
| 20.4.2006, 14:02 | | to Premek: elegantni to neni, ale funkcni ano - kdyz sem tam to napeti snizeny nemel, tak se mi pokazdy to TDAcko vodpalilo - pak mi nekdo na elwebu poradil snizit timto zpusobem napeti a od te doby mi to jede bez problemu |
premek_k uživatel
| 20.4.2006, 14:09 | | No presne jak jsem psal. Nevyhodou tohoto reseni je, ze dle prikonu toho zesu musis dimenzovat i ty diody ... |
