Frank uživatel
Příspěvků: 1673 Z: poblíž HK
| 11.4.2006, 18:53 | | Mírně jsem si upravil schémata z katalogu a z czechaudia, udělal jsem někde botu? schéma dps osazení |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 11.4.2006, 19:20 | | Franku, mas to pekne - a co, nefunguje to ?? |
Frank uživatel
| 11.4.2006, 19:23 | | Ale to nevim... Než to budu dělat, tak bych to chtěl odsouhlasit, případně poupravit |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 11.4.2006, 19:48 | | Co tym chces napajat? Tie tlmivky su tam naco? Hlavne ta v v minusovej vetve. Prehod C4 a D1, aby si dostal C4 co najblizsie k IO. Zrus ten dlhy spoj z R2 na R1. Ak to chces na audio bolo by vhodne blokovat kazdu diodu v mostiku C=10 - 100n. Na vystup paralerne k C6 este 10-100n. |
Frank uživatel
| 11.4.2006, 21:12 | | Tak jsem se na to mrk... je to jen DPS bez názvů. Na schéma vlítnu za chvíli. verze 2, spoje pro lepší přehlednost červenou barvou. Chci to do sluchátkovýho zesilovače. Schéma |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 11.4.2006, 21:32 | | No ty si rychly. Este by som prehodil poradie diod v usmernovaci. Zem mozes rozliat, ale tak aby Ti nevznikla slucka. Tu tlmivku v pluse mozes nechat ked chces, ale ovela vacsiu ako 1uH. |
Frank uživatel
| 11.4.2006, 21:41 | | Přinese rozlití země nějaké výhody nebo jen riziko nevýhod? Kdybych zem nerozlil, tak nemusím obracet diody, nebo je to lepší i tak (bez rozlití země obracet diody)? Tlumivku tam nedám z důvodu místa, možná ji dám až na desku zesilovače. Taky ten zdroj chci mít univerzálnější a jinde tlumivek asi netřeba. |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 11.4.2006, 22:01 | | Tie diody bu som otocil, aby som co najviac skratil spoje. Zem nie je nutne rozlievat, ale mozes zem tahat hrubsim spojom. |
Frank uživatel
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 11.4.2006, 22:49 | | Moze byt, aj ked tie diody som myslel trochu inak. Inak dufam, ze vies, ze to mas pohlad zo strany suciastok. |
Frank uživatel
| 11.4.2006, 23:06 | | vim vim, nechtěl jsem tu dps otáčet, kvůli přehlednosti. Jak jsi myslel ty diody? O 90°? Zítra se na to mrknu. Ještě mám 1 verzi, kde neni zem slitá, ale tlustšim spojem, stejně zesíleny i spoje od nepájení k diodám a spoje od pinu 2 k výstupu. Tu asi použiju, nějak se mi to slití nelíbí... |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 11.4.2006, 23:13 | | Nie o 90. Od hora + + - - |
sinclair uživatel
| 12.4.2006, 0:49 | | Dva kondy 100n před stáblem jsou zbytečný za předpokladu, že je vše na jedné desce, pár cm od sebe. Pokud by byl grec s hlavním kýblem odděleně, tak ano-jeden 100n ke grecu s kýblem a druhý těsně před stábl, mezi tím spojovací drát. Takhle jsou tam ale dva zbytečný. |
sejny uživatel
Příspěvků: 134 Z: Tišnov
| 12.4.2006, 1:45 | | kamošovi jsem dával dokupy menší zesilovačík a na napájení korekcí s LM1036 tam má 7815 kterou živí z napájení koncáku a dones mě to že mu to piští a divně hraje...důvod: před stabilizátorem byl srážecí odpor a těsně u něj kondík 100n ale stejně se tam musel přihodit elektrolyt a byl klid...lepší je se vyhnout nějakým delším spojům mezi filtračním elektrolytem a stabilizátorem... |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 12.4.2006, 7:56 | | V tomto zapojení nie je ani čo pokaziť a Lm je prakticky nezničiteľné samozrejme s primeraným zdrojom a chladením. Neviem aké použiješ diody ale nenalep ich až na plošák ale zdvihni ich nad dps a tesne nad otvorom v dps vývody zakriviťdo akéhosi malého oblúčika, takto sú lepšie chladené. |
sinclair uživatel
| 12.4.2006, 9:27 | | Usměrňovací diody a Zenerky v axiálních pouzdrech vlastně nemají jinou možnost jak se chladit, než plochou pouzdra a hlavně vývodů. Takže pokud třeba axiální výkonnější Zenerku nebo 1N5408 chcete využívat skoro na doraz, nezkracujte jim vývody, jen ohněte na požadovanou rozteč a ztopořte do desky. Vydrží déle. |
Josse uživatel
| 12.4.2006, 18:03 | | I to je možnosť, je ale potrebné navrhnúť spoje čo najhrubšie k diódam, pre lepší odvod tepla. |
Frank uživatel
| 12.4.2006, 18:48 | | Další verze, ještě jsem dám ty vstupy pro AC blíž k sobě... |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 12.4.2006, 22:19 | | Este prehod ten elyt na vstupe IO s tym 100n a mozes zacat leptat. |
Frank uživatel
| 12.4.2006, 22:44 | | Takhle je už vše OK? |
sejny uživatel
| 13.4.2006, 1:25 | | ještě trochu urovnat ty spoje a bude to OK místama celkem zbytečný klikatice |
