0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 6.4.2006, 16:44 | | dalo by sa nejak spravit to ze ked mam cd - romku ale chcel by soém ju pripojit k zosiku ako tuner ale ciste len cdromku bez vsetkeho dalo by sa to a ako pls dost by mi to pomophlo
a ako by sa to muselo prerobit
naposledy upravil 0908 dne 6.4.2006, 16:48 |
Boramyr uživatel
| 6.4.2006, 16:47 | | Jestli máš starou CDROMku která má na předku ovládací tlačítka, tak je to prkotina... jestli ne, dá se ovládat jen přes IDE rozhraní a to už je průser. |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 6.4.2006, 16:50 | | mam tam tlacidlo play a dalej v jednom tlacidlua ako by to biolo treba spravit pls |
Boramyr uživatel
| 6.4.2006, 17:04 | | V tom případě stačí napájecí zdroj na 5V a 12V, nějakých 20W by mělo stačit. Pokud se nepletu, tak vzadu by měly být dva konektory pro analogový a digitální výstup, takový čtyřpinový plochý. Z těch už si můžeš vzít potřebný signál. |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 6.4.2006, 17:55 | | a ta cd rom mech prehra aj mp3 alebo len audio cd |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 6.4.2006, 18:02 | | Myslim, že ne, Time... |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 6.4.2006, 18:08 | | Ano prehra aj MP3, ale bez dekoderu nebudes pocut nic. |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 6.4.2006, 18:17 | | a aky dekoder by bolo treba zohnata kde by sa dal zohnat oki pls |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 6.4.2006, 18:20 | | Prosimtě - vymýšlíš blbosti. Používat CDROM na přehrávání mp3. Jednak to neumí z tlačítek prohledávat CD-ROM, ale jen CD-DA, a hlavně (i kdybys na krásně dostal z té cd romky po digitálním výtupu něco jako bitstream - neřku-li, že to umí poslat určitě jen standardní PCM 44100 16) by takový převdoník vyšel dráž než koupit třeba šitovýho discmana, nebo mp3-flash.
Co tě to napadlo?
EDIT: Hop377 tyhle CD romky umí přehrávat i MP3 z tlačítek? Tak to jsem zase nějak zaspal...
naposledy upravil Michal dne 6.4.2006, 18:25 |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 6.4.2006, 18:24 | | takze okej mne staci ze pojdu obycajne cd a mp3 nepotrebujem a nevymislam potrebujem teraz daco si spravit a mam doma 3 cd rom dost stare ale este idu tak neviem ako ich vyuzit tak apson z jeden chcem spravit toto |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 6.4.2006, 21:11 | | Nerikam, ze je to idealni reseni, nicmene mam to v aute udelano puvodne jako provizorni, ale protoze to uz 2 roky jede bez problemu, tak asi nafurt:
Jednoduchy zdroj se stabilizatory 7812 a 7805, patricnymi filtracnimi a blokacnimi kondy. Stabilizatory v kovu na malem chladicim profilu.
(Puvodne jsem si myslel, ze bude problem ve 12V vetvi, kdy napeti v pal. siti poklesne pod 12V, nicmene zadny problem nebyl detekovan ani pri startovani) |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 6.4.2006, 21:40 | | no ja nem,am problem s tym napajanim mam zdroj z kompua na ten ide aj zosik a pojde aj cd romka takze dika este zajtra sa ozvem ci to facha a co dalej |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 6.4.2006, 22:02 | | to michal: Neboj nezaspal si. Z tlacitiek okrem CDA nezhraju nic, ale 0908 sa pytal ci to prehra MP3. Ano prehra, ale ako data a na zbernicu sa musi pripojit dekoder a ovladanie. Druha vec je ci sa to vyplati pri cene sady IO cca 1500,-. |
dj-bobr uživatel
Příspěvků: 74 Z: Prague
TomkocuR uživatel
Příspěvků: 224 Z: SP, KE
| 7.4.2006, 7:47 | | v niektorom Aradiu bola schéma ako z CD-ROM mechaniky spraviť CD prehrávač, tam už to bolo s kompletnejším ovládaním s využitím IDE (ak si dobre pamätám) |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 7.4.2006, 16:06 | | a nevedel by si zistit v ktorom aradiu to bolo dost by mi to pomohlo |
premek_k uživatel
| 7.4.2006, 16:10 | | No urcite to bylo v dobe, kdy si normalni lide (ne my zbohatlici ) nebyli schopni zaplatit CD prehravac. Nez to stavet, radsi obetuj 500,- za CD Player z bazaru. Beztak by to vyslo jeste draz... |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 7.4.2006, 16:40 | | lenze co spravim s tymi cdromkami aspon jednu chcem vyuzit k tomu zosiku co ma 2 x 10 W tio mi uplne staci a ak by to bolo dobre dam to aj k inemu zosiku mne staci aby obycajne cd mi prehralo mam v izbe komp ale nechcem ho nechavat cez noc pusteny koli pesnickam
takpreto chcem spravit toto |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 7.4.2006, 18:34 | | To 0908: Sprav tak ako Ti radia vyssie, CD-Romky daj tam kam patria do kontajneru a nezhanaj ziadne zapojenia, podla Tvojich prispevkov usudzujem, ze to aj tak nezvladnes je tam procesor, ktory treba programovat a na Tvoje pomery dost husty plosak. Kup radsej CD z bazaru za 500,- alebo nove DVD za 2000,-. |
0908 uživatel
Příspěvků: 89
| 7.4.2006, 22:51 | | okej daco ine sa pokusim zohnat ale neviem kde a deky asi az pi letnych prazdninach ale co uz |
Kosak uživatel
Příspěvků: 116 Z: Rychnov nad Kněžnou
