K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
| 25.3.2006, 13:42 | | Hoší jáké trafo k TDA 2030A jako já sem rozdělal náký čínský zes a je tam trafo které schovám do dlaně a má napsané 12 volt a je to symetrika ale se mi to zdá nejak málo na TDA 2030A a ty 2030A sou tam 2 jako stereo . |
ladik uživatel
Příspěvků: 37
| 25.3.2006, 16:58 | | myslím, že ke dvěma TDA 2030 je mooc malinké, určitě bych ho nepoužil |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 25.3.2006, 17:25 | | schováš do dlaně? dobrej mazec. to bych nedělal. z bezpečnostních a všech ostatních důvodů. ne že by se dali měřit trafa nějak přesně na velikost ale jestli je to (bude to) nějáký trafo EI nebo podobý tak bych použil trafo cca 10X8X8cm no prostě větší - tak akorát na dlaň |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
sinclair uživatel
| 25.3.2006, 17:54 | | Ne. Teď se mezi šušňama určuje velikost potřebného trafa podle velikosti pouzdra toho švábu... |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 25.3.2006, 18:03 | | A vykon potom je: pocet noziciek na druhu krat 100. |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
ladik uživatel
Příspěvků: 37
| 25.3.2006, 19:03 | | ono to s tím hraje |
sinclair uživatel
| 25.3.2006, 19:32 | | Co teda doprdele chceš, Karlosi? |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
| 25.3.2006, 23:40 | | Mno doprdele nechcu nic jen chcu věďet jaké trafo k tomu TDA2030A Napěti/proud vše.
TO: Hop377 HAHAHA jako když je na tom 20čínských nápisů tak co stím ... |
ondra Ch uživatel
Příspěvků: 215 Z: Semily
| 26.3.2006, 21:57 | | Tož Karlosu,zkus mrknout na datasheet TDA2030A-zjisti si maximální napájecí napětí,max výstupní výkon no a když víš,že účinnost zesilovače ve třídě AB je cca 60% tak to není tak těžký |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 31.3.2006, 11:29 | | tam bude víc problémů. ťang tráfka bejvaj pekelně měkký a to neni dobrý jen kvůli kvalitě výstupního zvuku... TDA2030A mam dojem že má okolo 20-25W (max) takže při účninnosti 50% (rezervy) to bude 50W na kanál. další rezervy netřeba. pokud budeš mít teda napájení okolo 30V tak to víc jak 2A nepožere, a pokud to flákneš na 7824CV nebo 7812CV+7912CV což je pro tenhle zesik adekvátní tak si možná vistačíš i s 1A nebo něco málo přes. |
Boramyr uživatel
| 31.3.2006, 11:56 | | Stabilizované napájení TDAčka? Co si od toho slibujete? |
sinclair uživatel
| 1.4.2006, 14:16 | | Kreši, vymysli si pro sebe další čertovský nick. Mekota s Blekotou už tu jsou. Píšeš píčoviny. |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 1.4.2006, 14:48 | | kdysi jsem zkousel stabilizaci k A2030 (7818a7918) a docela to bylo znat, uplne zmizel brum a zvuk byl takovej "cistci", cim to bylo netusim |
sinclair uživatel
| 1.4.2006, 16:07 | | Opravdu chytrej nápad. A2030 dává při napájení +/-18V asi 20W/4ohm. Účinnost tohoto IO je cca 60%, takže potřebuje příkon cca 33W. Ty dva stábly mají limit 36W /2x18V-1A/, takže na dobrý přenos dynamických špiček, kdy si zesilovač potřebuje cucnout o dost víc, zbylo hovno. To nám tady chceš tvrdit, že to hrálo líp??? Proč Ti to bručelo netuším, ale kterákoliv 2030 má potlačení brumu z napájení okolo 80dB a při symetrickém napájení s kapacitami JEN 2x1000uF už nebručí. Ty stábly tam byly k hovnu a čistě náhodou řešily jiný, podstatnější problém. Myslím tím blbý zemnění nebo neodrušenej grec. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 1.4.2006, 17:03 | | to sinclair: jj lapali všechno co se do napájení dostalo. někdy se to kvůli nekvalitní filtraci neodruší. BTW proč musíš furt nadávat? tak trochu mě potěšilo že si se jednou spletl ale nebudu ti to vyčítat protože moje el.znalosti nedosahují tvejch a i kdyby "nás bylo 100" tak dohromady nedáme to co ty. problém je v tom že si špatně přečetl označení stabilizátorů. 78XXCV a 79XXCV totiž snesou 2A a tak si zesik klidně něco cucnout může, navíc pokud vim tak slušná filtrace (už ve schématu naznačená) se dává až za stabilizaci, takže i kdyby tam špička byla, nevidim problém. |
Boramyr uživatel
| 1.4.2006, 17:14 | | 2 crash : Neuvědomuješ si jednu podstatnou vlastnost těch monolytických stabilizátorů. Jsou velice citlivé na přepólování, takže když za ně dáš filtrační elyty, tak při prvním vypnutí ty stabilizátory zničíš. To co je ve schématu naznačeno, pokud si dobře pamatuji, je ochrana před rozkmitáním toho stabilizátoru.
Pánové, na kolik přijdou ty dva stabíky včetně chlazení, blokovacích kapacit a ochranných diod? Nevydá to náhodou dohromady s cenou té 2030 na podstatně kvalitnější IO? |
luikas uživatel
| 1.4.2006, 17:17 | | ja jsem nerek, ze to je dobry reseni, dneska by me to ani nenapadlo zkouset.MJ bylo potreba snizit napeti, protoze trafo melo po usmerneni 25V a 24V, navic ty staby byly ty 2A, pred nima 2.2mF/35V, za 1mF/25V, diody 6A. kupodivu se ty stabilizatory vubec nehraly. delal jsem to jeste na zakladce a ze suplikovejch zasob...jo a to trafo bylo docela mekky, na asi 0.8A |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 1.4.2006, 18:08 | | měl sem tam 4mF na každej kanál (možná do 5mf) a v pohodě si to dali. myslel sem schéma toho TDAčka - v něm už je zahrnutá (1mf) slabší filtrace... |
