Erazim uživatel
Příspěvků: 6
| 24.3.2006, 21:22 | | Máte někdo zkušenosti s korekčním předzesilovačem z ezk typu RSD4132?? Mě to strašně šumí a při točení potenciometru jsou v repráku pecky jako prase, když přivedu signál z cd přehravače přímo na vstup zesilovače tak je vše ok kdybyste věděli čím to je???? |
| sinclair uživatel
| 25.3.2006, 4:15 | | Ten předzes je výborný, musí být ovšem dobře sestavený...máš tam chybu. Pokud při otáčení potenciometrem lítají basáky, lítá na výstupu ss složka. Závad může být spousta od přehozených součástek přes vadný některý OZ až po studeňáky nebo utrženou fólii po několikanásobném pájení kopytem a bez odsávačky. |
| Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 27.3.2006, 18:21 | | Pravdepodobne je to to isté čo bolo uverejnené v AR číslo nepamätám (bolo zamerané na nf techniku a svetlenú techniku), robil som to z AR mal som tiež podobný problém. V zapojení sa totiž odporúčalo zapojiť na mieste hlasitosť potenciometer s odbočkou ktorý som si ani neviem ako zohnal (tandem, každý kanál odpočka zvlášť) ale ten potenciometer šušťal od začiatku až to prerástlo do vynechávania, vymenil som ho za obyč. tandem a je po problémoch. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
