Loogan uživatel
Příspěvků: 137 Z: Soběslav
Loogan uživatel
| 9.4.2006, 19:07 | | Napsal sem to trochu nesrozumitelně. De mi o to, jak připojit sub ke stereu. Satelity můžou brát klidně celý pásmo a výstup pro sub nemusí mít horní propust(na to má samostatnou výhybku). Vim, že to dát na jeden kanál je blbost kvůli stereo rovnováze... |
pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 10.4.2006, 8:05 | | Pokud máš klasický stereo zesilovač, tak vyvedeš signál za regulátorem hlasitosti, sloučíš buď přes odpory nebo lépe přes OZ (pokud výhybka pro SW nemá stereo vstup), pak aktivní výhybka, zesilovač a reproduktor v subu. Pokud výstup za regulátorem hlasitosti nemáš a nechceš se v zesíku rýpat, tak vezmeš signál z výstupních svorek zesilovače přes odporové děliče, ale tam je signál už trochu více zkreslený. |
sinclair uživatel
| 10.4.2006, 8:25 | | Popiš trochu podrobněji, jaký máš zdroj signálu a jaký zesilovač. |
Loogan uživatel
| 10.4.2006, 17:04 | | Já sem to myslel tak trochu včeobecnějc. Výstup z CD přehrávače, při nejhorším discman, mp3jka. Zesilovač pro satelity je starší věž(kdyžtak napíšu typ) a pro sub Powerbase 300(jestli poběží). Výhybka pro sub asi z Metronixu(těch 24db na oktávu) |
sinclair uživatel
| 10.4.2006, 19:05 | | Výborně. Signál z CD/discmana přímo do věžičky. Pokud věž nemá nějaký výstup signálu za potenciometrem hlasitosti /třeba jack na sluchátka, který automaticky neodpíná reproduktory/, bude třeba vzít signál z reprovýstupů. S tím ať Ti poradí pan Meca. My to máme na Junioru už vestavěný. |
Loogan uživatel
| 11.4.2006, 18:38 | | :arrow: Sinclair: Já vim, že to máte vymakaný...asi si ho časem koupim. Jenže tuhle výhybku už mám skoro doma. Stejnak bych to potřeboval vyjímečně.
Když to rákosníci udělaji do PCshitů za 750, tak na to musim přijít. Nešlo by snížit nebo ubrat dolní propust pro satelity u http://www.mujweb.cz/www/elektroworld/filtr/subwoof_schema.pdf |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1728 Z: Near Pardubice city
sinclair uživatel
| 11.4.2006, 18:53 | | Přesně tak, dělají to pasivně tím nejhorším 10% hnojem, pak se to zesílí levným korejským operákem a je to. On je totiž korejský 072 daleko levnější, než značkový MKT kondík třeba 100n/63V...
Korejské kopie známých polovodičů poznáte podle nevýrazného, nažloutlého potisku a velkého K /s trochu protaženými rameny/ v některém rohu. |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 11.4.2006, 19:15 | | To Sinclair: Neuvazuje Aldax o nejake jednoduche aktivni vyhybce ze sterea na 2.1 ?? Podle mnozstvi dotazu na pripojeni subu ke stereo vystupu by to bylo snad i melo vyznam.
Neco jako vysokonapetove vstupy a vystupy pro L + P + Sub. Ten vystup na SUB ve dvou urovnich LV pro aktivni sub a HV pro pasivni...
Nebo je to nesmysl ?? |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 11.4.2006, 19:23 | | Nedělá to Senior? |
premek_k uživatel
| 11.4.2006, 19:49 | | Pokud ano, tak jsem to z toho popisu nepochopil ... Ale vesmes mam dojem, ze tam je vystup jen na ten sub.
Ja jsem to asi spatne napsal. Myslel jsem jen takove udelatko, ktere by z 2.0 udelalo 2.1, aniz by zatizilo vystupy zdroje signalu. A co si s temi vystupy z toho udelatka kazdy udela - je jen na nem. S tim, ze signal L a P by byl vesmes pruchozi a vystup na SUB ve dvou urovnich - nizkonapetovy (napr. pro buzeni SUBSENIOR) a vysokonapetovy (pro pasivni vyhybku nenarocnych aplikaci) |
Frank uživatel
| 11.4.2006, 19:59 | | Toto se obávám, že to senior zvládá.. Sinclaire, sem a objasnit!!! |
sinclair uživatel
| 12.4.2006, 0:45 | | Já se zas obávám, že jsem asi nepochopil, oč tu jde. Přeci : když mám prachsprostý stereoreceiver nebo kompaktní věž, tak normálně s ní budím původní "satelity" fullrange a stereo reproduktorový signál obou kanálů si ještě odbočím pro Junior či Senior. Tento vstup nijak nezatěžuje zesilovač /je to vidět v tech. údajích, jaký má vst.odpor/, důležité ale je to, že je tento vstup na Junioru i Senioru symetrický proti zemi a signály obou kanálů si sloučí "pro vlastní potřebu" na mono. No a pokud někomu vadí, že původní "satelity" jedou zespodu fullrange, není problém do každého z nich vrazit 100uF bipolární kondík, tak, jak se to zcela běžně dělá. Proč dělat elektronickou výhybku s výstupy pro sub a satelity? To je vhodné až u vyšších výkonů nebo reproduktorů, které prostě dole mají ostrý limit a pod něj za žádných okolností nesmí /např. satelity BOSE/. |
premek_k uživatel
| 12.4.2006, 10:57 | | Jojo, byl to prestrel...
vystup na SUB ve dvou urovnich - nizkonapetovy (napr. pro buzeni SUBSENIOR) - kokotina, protoze je potom cele toto zarizeni zbytecne - a vysokonapetovy (pro pasivni vyhybku nenarocnych aplikaci) - to je taky kokotina, protoze takove reseni neni vubec stastne.
Omlouvam se za zasirani tredu, dnes jsem si uvedomil, ze takoveto udelatko je nesmysl. |
tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 12.4.2006, 13:14 | | cize ak spravne chapem, je mozne prevadzkovat sub docasne zo stereozosilnovaca /+napr.junior+jeho napajanie/ kde mam pripojene uz svoje repro a potom casom k tomu dokupit napr SPV100? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 12.4.2006, 14:06 | | Ne. Výstup z preampů je na úrovni pro vstup koncového stupně. Nemůžeš na něj připojit reprák přímo ani když používáš jako vstup repro-in. To je nesmysl. |
tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 12.4.2006, 14:32 | | jeezis ja som blbec, som si neuvedomil |
