Benytrans uživatel
Příspěvků: 10
| 24.2.2006, 19:36 | | Mám dotaz, do auta sem si vyrobil takovej nicotnej "sobwoofer", nemám na něj ani zesilovač a chci to honit přes rádio... rádio má výkon sinus 25W což mi stačí a ten subáč je na to stavěnej, chtěl bych vědět jestli to můžu připojit paralelně na zadní reprák v platu... předem dík za odpověď |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 24.2.2006, 19:38 | | Pripojit mozes, ale rataj stym, ze budes opravovat radio. |
Benytrans uživatel
Příspěvků: 10
| 24.2.2006, 19:41 | | Takže fakt nemůžu? a jak jinak by to šlo udělat bez toho abych tam musel dát zesilovač... Stane se to že se sníží celková impendance že? jak tomu můžu zabránit ? |
TomkocuR uživatel
Příspěvků: 224 Z: SP, KE
| 24.2.2006, 20:10 | | Keď nechceš znížiť impedanciu tak ich môžeš zapojiť do série, ale to je blbosť s dvomi rozdielnymi reproduktormi... |
Benytrans uživatel
Příspěvků: 10
| 24.2.2006, 20:15 | | Jinak to fakt nejde? třeba tam něco přidat... |
Benytrans uživatel
Příspěvků: 10
| 24.2.2006, 20:41 | | A když to zapojím sériově tak budu potřebovat dvakrát větší výkon na jejich vybuzení ne? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 25.2.2006, 10:55 | | Smiřte se všichni pro jednou s tím, že subwoofer nelze provozovat z rádia, nebo dokonce se stávajícími repry v sérii či paralelně. Vyjímkou jasou snad jen pasivní suby hifi suby, které se už snad také nevyrábí. Komplikace, kterou tohle zapojení přinese - poloviční impedance při zapojení paralelně - tudíž namáhání už tak dost namáhaných konců v rádijku. Když to dáš sériově, budeš tam mít impedanci sečtenou, takže rádio dá celkově do té dvojice tak 5W a to uznáš, že je málo - nemluvě o nemožnosti jakkoliv regulovat pásmo a hlasitost toho subu - může ve finále znamenat, že se řednes soustavy ještě rapidně zhorší. Pokud sub do auta, tak s samostatným zesilovačem a nejlépe i zbytak aparatury pouštět přes zesilovač, protože co s budeme nalhávat, bude to dostávat páru a oddělení nejnižších frekvencí pro malé repráčky ve dveřích je dobrá věc. (to umí právě zesilovače, mají spoustu možností nastavení - i ty nejlevnější modely) A i ty levnější modely zpravidla přinesou podstatné zlepšení zvuku proti hraní "jen na rádio". U subů platí trošku jiná matika než to, že pro 90db citlivost repra mám při 10W příkonu skoro 100db a to už je pára. Tam je to trošku jinak. |
Benytrans uživatel
Příspěvků: 10
| 25.2.2006, 15:52 | | Dobře teda, ale kam mám připojit ten zesilovač na subwoofer? Na rádiu nemám jiné výstupy a čtyř repráků se vzdát nechci...
A potřebuji teda jednokanálovej zesilovač o čistym výkonu asi 20-30W... dá se to sehnat? A musel by se zesilovač s tak malym výkonem připojovat přímo na baterku s těma hroznejma tlustejma kabelama?
A nebudeme tomu mýmu "subwooferu" říkat subwoofer, ale spíš reprák v ozvučnici... je to taky proto že mám sedana a když se někde postavim tak mi bude ta bedna hrát líp než repráky schovaný za sklem... |
sinclair uživatel
| 25.2.2006, 23:01 | | Na krmení takového malého subíku stačí i TDA1562Q, signál pro její buzení lze vzít přes oddělovací kondenzátory a slučovací odpory přímo z reprovýstupů např. předních kanálů. Tohle TDAčko nepotřebuje jako přívody dvě zahradní 1/2" hadice, stačí 2x4mm2 přímo od aku, jistit 25A pojistkou a těsně u zesilovače překlenout kondenzátorem cca 10.000uF/25V, pokud ten kondenzátor již není obsažen v samotném zesilovači. Píčovina na jedno odpoledne... |
Michal uživatel
| 26.2.2006, 10:37 | | BuĎ tak jak napsal sinclair, nebo v podstatě jakýkoliv použitý autozesilovač, pro tyhle výkony klidně i ty nejhorší. Dá se sehnat za pár stovek třeba psaných 2x50W a do mostika se to bude chlubit třeba 100W - realita bude jiná. A to pro tebe tak akorát. Napájení proveď tak jak napsal Sinclair. |
