Jofi uživatel
Příspěvků: 33
| 3.8.2005, 10:27 | | Chcem sa spytat hlavne teda antonia, co znamenaju tie fd1 a fd2 pri chemach tych vyhybiek? Konkretne mam namysli scemu ARN 188 + ARV 104: fd1 = 2.700 Hz, fd2 = 3.400 Hz, 18 / 12 dB a potom ARN 226 + ARV 104 fd1 = 2.250 Hz, fd2 = 3.250 Hz, 18 / 12 dB alebo ARN 226 + GTC 11/80 fd1 = 2.250 Hz, fd2 = 3.250 Hz, 18 / 12 dB. Znamena to ze basak hraje po fd1 a vyskac hraje od fd2? Ak uz vies Anotnio ja mam doma GDN 20/60/3,8 a hladam k tomu vhodny vyskac do dvojpasma ale ako pozeram GTC si nasimuloval s ARN 188 ktora ma fr. pasmo do 4000 Hz tak ako moj GDN a ARN 226 ma dokonca iba do 3000 Hz. Neuskodi to tomu vyskacu ked bude deliaca frekvencia zacinat uz pri 3250 Hz ked v katalog. listoch od GTC doporucuju delit pri 4800 Hz.Neodpali sa tym ten vyskac?Alebo ako je to tam myslelne?Dik za odpoved. Jofi |
| antonio admin
Příspěvků: 1095 Z: SM
| 3.8.2005, 16:12 | | ano, pochopils to správně, ne že by pod fd repráky nehráli, hrají, ale s jistým útlumem (12, 18 dB na oktávu). Těch 4.8k co je napsaných je kravina, toho si vůbec nevšímej. Jediný rozumný výškáč od Tonsilu je ten GTC, klidně ho použij.
Něco máš v mejlu. |
| Jofi uživatel
Příspěvků: 33
| 4.8.2005, 7:10 | | Dakujem za vyhybku, ak by som Ta mohol poprosit, mohol by si este skusit ten GDN s GDWK 10/80/8?mam ho moznost celkom vyhodne kupit, vlastne som aj povodne chcel dat do toho dvojpasma. Inac ked pises ze tie repra hraju aj podt tie frekvencie, ale napriklad mas basak deleny fd pri 2250 Hz a vysjac od 3250 Hz, tak toto pasmo je potom hrane ktorym repro? asi obidvoma ale s utlmom,nechybaju potom tie frekvencie pri reprodukovani? Dakujem Ti este raz za pomoc pri tej vyhybke a ak by si si nasiel chvilocku cas tak skus to este s tou GDWK 10/80/8. Maj sa. |
| antonio admin
| 4.8.2005, 10:16 | | u této výhyby je fd1: cca 1300 Hz a fd2: cca 4450 Hz, to mezipásmo hrají oba, jak citlivě, viz frekvenční charakteristika. S GDWK 10/80 ti to simulovat nebudu, jednak se mě nějak nechce (hledat, kreslit, odměřovat...), a druhak (a to je hlavní důvod), tento výškáč je šrot, který hraje mizerně (ostře a agresivně), takže tím, že bys je lacno koupil bys jen prodělal !!! zlatý GTC !! |
| Jofi uživatel
Příspěvků: 33
| 4.8.2005, 11:00 | | Takze je rozhodnute, GTC je u teba favorit, je lepsi ako ARV 104? Co s atyka tej vyhybky podla teba by to malo byt dobre to co si mi poslal odsimulovane hej?Ozaj ta cievka je dost mohutna nie? 1,5mH to je dost co?To bude treba na feritovom jadre namotat asi.Alebo rovno kupit hotovu.Ale aj tak diky. PS niektori tu publikujuci svoje projekty naopak celkom chvalili GDVK 10/80/8.Preco si myslis ze jeto srot? |
| Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 4.8.2005, 11:27 | | Tlmivku nedavaj na ferit radsej kup hotovu vzduchovu. |
| antonio admin
| 4.8.2005, 11:39 | | GTC je prý lepší jak ARV-104... nevím, neslyšel jsem, ale určite tomu bude tak. Cívka 1.5 je mohutná , kup ale vzduchovou s odporem 0.59 Ohm od Dexonu, je docela mastná 170 Kč/ks (u nás). Je "mohutná" proto, bo se jedná o jiný typ výhybky než jsou tady na webu. (jeden odporový dělič, žádna kompenzace, nepřehozená polarita). Na toto GDWK si stěžuje mnoho lidí, ARV-104 hraje o dost lépe... Třeba Kritik ho slyšel, může ti to objasnit...
naposledy upravil antonio dne 7.8.2005, 8:02 |
| Boramyr uživatel
| 6.8.2005, 14:39 | | Pár dní jsem tu nebyl, tak snad nejdu s křížkem po funuse... ten GDWK nebrat! Má jedovatý zvuk, tahá to za uši a za chvíli dost unavuje... nedá se to poslouchat. |
| Jofi uživatel
Příspěvků: 33
| 11.8.2005, 14:27 | | Boramyr napsal: | Pár dní jsem tu nebyl, tak snad nejdu s křížkem po funuse... ten GDWK nebrat! Má jedovatý zvuk, tahá to za uši a za chvíli dost unavuje... nedá se to poslouchat. |
Antonio, odkial sa Ti nabrala pri tej vyhybke pre mna taka diera pri 1000 Hz?na to ma upozornili aj Ales Bily a Kritik.kJa sa do toho az tak nerozumien ale spolieham sa na Teba ze by si mi nenavrhol nejaku hlupost. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
