Jarous uživatel
Příspěvků: 214 Z: Nupaky
| 13.2.2006, 18:05 | | Ahoj všichni, mám následující problém: při simulaci v LSP Cadu roste se zadaným výkonem 2W,3W,4W... maximální výchylka Xmax při velice nízkých kmitočtech, nevíte zda LSP počítá s tím, že výkon pro zahrání nejnižších kmitočtů musí být výrazně vyšší, tj. že to nepočítá lineárně? Mně totiž připadá, že to všichni navrhují při 1W a moc tohle neřeší. Díky všem za osvětlení problému. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 13.2.2006, 18:16 | | Pusť do hifi repráku 10W při 30hz a uvidíš co se stane. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.2.2006, 18:38 | | Djarous: ano, máš pravdu! k zahrání nižší frekvence je třeba větší výkon. problém je v tom že ty řešíš akustickej tlak. vše je v pořádku, výchylka opravdu roste. a to nejen kvuli nižšímu odporu vzduchu ale i mechanickejm vlastnostem repráku a ještě milion dalších věcí... takže to co řešíš neni problém ale přirozená věc... to michal: každej si rejpne... ono je hi-fi a hi-fi... z 90% případů se hi-finka nebude tvářit vesele, případně si uplivne membránu, někdy i s cívkou... |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 13.2.2006, 20:24 | | Dovolím si citovat klasika: "..kmitací cívka opustí magnetický systém, aby se do něj již nikdy nevrátila.." (RNDr. Bohumil Sýkora) |
Jarous uživatel
| 13.2.2006, 21:33 | | 2 7tech: Jo o tohle mi přesně jde, aby se právě tohle nestalo. Navíc čím větší je výchylka tím větší je zkreslení |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.2.2006, 21:37 | | když budeš mít kvalitní zes a správně dimenzovaný repro který ti musí bejt na míru (akustická hladina) tak se nemáš čeho bát... |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 14.2.2006, 9:02 | | Přesně tak. Když extrémně neprokračuješ el. příkon repra a koncák svým nízkým vnitřním odporem (činitel tlumení) brzdí setrvačné síly membrány, tak se nemá co stát. Pro větší akustický výkon na tak nízkých kmitočtech prostě musí být velká membrána nebo velká výchylka. A tohle se nedá obejít. Je to jako když se snažíš udělat vichřici plácačkou na mouchy. Jde to, ale naběháš se.
Michal uživatel
| 14.2.2006, 9:55 | | Podívej se (když už řešíš ty simulace) třeba na opěvovanou ARN188 v tom "amplioňáckém" basreflexním ladění. Výchylka překračje Xmax už na 2W na nějakých 35hz. Už jsi na dobrém 50W zesilovači zničil ARN188??? |
Jarous uživatel
| 14.2.2006, 11:02 | | Máte pravdu, zapoměl jsem úplně na tlumení zesilovače se kterým se v simulaci nepočítá. Proč se o to zajímám: konkrétně mám 20cm reproduktor s Xmax 8mm a citlivostí 92dB k p-p 8mm dojde podle simulace při výkonu cca 9W na kmitočtech pod 30hz. Myslím, že Michal mi uvedl velmi dobrý příklad z praxe |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 14.2.2006, 14:20 | | Ale pustíš do něj těch 30Hz? |
misko165 uživatel
Příspěvků: 77 Z: SR, Nove Zamky - Bratislava
| 14.2.2006, 15:05 | | to DJarous: praveze niektore simulacie umoznuju pocitat s horsim tlmenim reproduktora |
Jarous uživatel
| 14.2.2006, 15:54 | | to Frank: ...na většině CD se signál 30Hz vůbec nevyskytuje, možná na nějakých testovacích CD. Ale mám doma nějaké varhanní koncerty, tak to proberu a zkusím schválně něco pod 30Hz najít. Jinak z toho co mi tady všichni píšete jsem pochopil, že LSP Cad nebere v ohled tlumení zesilovače a simuluje to tak, jako by žádné nebylo, tak že v reálu se to tak chovat nebude |
misko165 uživatel
| 14.2.2006, 16:37 | | Lspcad v General Settings v parametroch zdroja je kolonka Rg - na co si myslis ze to je? Rg=0ohm je idealny stav... |
Jarous uživatel
| 14.2.2006, 16:55 | | to misko165: jo to dávno vím - zkoušel jsi ho někdy změnit, mně to tedy se simulací nedělá vůbec nic |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 14.2.2006, 17:03 | | takhle nizke kmitocty se sice bezne vyskytuji, ale na slusnem CD s poklesem 10 a vic dB, takze se jimi ani hure dimenzovane bedny neznici. |
misko165 uživatel
| 14.2.2006, 17:15 | | to DJarous: tak to je mozne, pretoze lspcad pocita s Rg len pri navrhu s vyuzitim Table lookup(vybere aproximacie podla Qtc). ale WinISD berie tento odpor do uvahy aj pri simulacii. |
Jarous uživatel
| 14.2.2006, 17:19 | | to je fakt škoda Asi zkusim ze zvědavosti WinISD. |
