legal uživatel
Příspěvků: 11
| 23.1.2006, 21:38 | | prosím o radu ohledně subwooferu s reprem25/80/7.Chci se zeptat jestli je lepší na basy při objemu 30 až 40 litru nebo 90až 95.Chci to dat dohromady at už konečně vím protože v dexonu doporučily 92 litru a ve foru dexonu 35.Tak poradte prosím už jsem s toho jelen. |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 23.1.2006, 22:06 | | A máš 4 ohm nebo 8 ohm(ten má vyšší Vas) ?? 35 l jsem tam říkal, protože mám malou bednu. Ale tak těch 45 l z ní vyrazim. Místní lidi mě radili 30, 45, 60 a 70 l. Teď co si vybrat ?? Osobně bych nedával víc jak 60 l, ale je to jen můj názor (!!). 95 už je vážně moc, basy by sice byly hluboký, ale huhlavý. Když dáš 45 jako já, půjde to jen asi do 50 Hz při - 3 dB, ale budou ty basy pevný. Ideální asi bude tak kolem těch 60. Holt každej radí něco jinýho, protože moc lidí tady tim reprákem nedělalo, ale:
DJarous měl v plánu 30 l BR luikas radí 45 l BR Kritik radí 60, BR konkrétně 70x40 mm Vítek říká tak 70 l asi BR
Já zůstanu na 45 l, hučet myslim to nebude. Ale když to nepůjde dost hluboko, koupim Beymu 10BR60. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 23.1.2006, 22:09 | | taky bych neprelejzal 50l |
vítek uživatel
Příspěvků: 457 Z: Olomouc
| 23.1.2006, 22:35 | | Pozor. Tady jsem ještě nic neradil. A jinde jsem psal, že na základě velikosti Vas lze odhadnout velikost výsledné bedny. Jinými slovy. Repro s velkým Vas obvykle potřebují velkou bednu. Repro s malým Vas malou. U velkých Vas (nad 100l) se výsledná bedna pohybuje od 3/4 až po polovinu Vas. U malého Vas je ten rozdíl výrazně menší. Např. repro s 12l Vas může generovat 11L bednu. Ale POZOR!!! Do hry vstupují i jiné parametry. Vas není vše. Prostě si na základě Vas můžeš udělat jistou představu o tom jaká asi může být velikost bedny. Při zodpovědném přístupu stejně budeš simulovat a počítat. A nehledě na to, že musíš vědět k čemu chceš dospět.
Vyjímečně se setkáš se situací, kdy výsledný objem je větší neý VAs. |
legal uživatel
Příspěvků: 11
| 24.1.2006, 14:25 | | chci dospět k tomu o o kolik litru to musím zkratit aby to mělo fakt pevne basy a že to nepujde pod 50Hz to mi až tak nevadí když budou pevnější než z levnych dom kin za 6000 a jejich subu.Toho přesně chci s tímto basakem docílit proto se tu ptam na ty litry a zřejmě skusím navrh 45 litru.Snad budou basy lepší.Dik všem za info a potom se podělím o výsledek. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 24.1.2006, 15:13 | | Pokud upravuješ už stávající, nebo budeš dělat novou, tak zmenšit se objem dá přepážkou nebo vložením nějakého "přemětu" celkem snadno, se zvětšním už je to problém... |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 24.1.2006, 16:44 | | pozor tech 45l jsem strelil od boku, to repro jsem v zivote ani nevidel, natoz pak s nim nejak experimentoval, je to fakt jen odhad.ale tak priblizne snad sedi... |
Boramyr uživatel
| 24.1.2006, 16:54 | | Aby těch čísel nebylo málo, tak se přidám i já Řekl bych, že 45l nebude špatných, možná bych dal i víc... ale maximálně 60, víc nemá cenu. Ale WinISD vám řekne to samé... |
iMartin uživatel
| 24.1.2006, 16:55 | | Já budu dělat 45 l. V nich by to mělo hrát do 50 Hz @ -3 dB. Víc od toho u pc nechci. |
Jarous uživatel
Příspěvků: 214 Z: Nupaky
| 24.1.2006, 17:08 | | Chtěl jsem stavět BR třípasmovky s tímhle repro a po dlouhých večerech strávených na diskuzích a několika desítkách simulací jsem dospěl k max 35L objemu pro tohle repro, chtěl jsem dělat, ale kvůli rozměrům 30L čistého objemu, tím myslím, že tam po připočtení výztuh a obejmu repro bude 30L prostoru, objem se ti také zvedne tlumením. Doporučuji nehonit každý Hz dolů. |
